Minha intenção e esperança sincera é que este tópico sirva como um recurso informativo para futuros compradores em potencial do XF 09-12. O mercado XF (X250) pode ser estranho e, com sorte, este tópico poderá abordar algumas das curiosidades que alguém pode encontrar ao olhar para os XF V8 usados.
Primeiro, para tirar o aviso necessário do caminho: No momento, existe uma diferença geral de preço entre os modelos XF 09-12 originais, pré-facelift, e os modelos 13-15 pós-facelift. 2013 trouxe uma série de atualizações, incluindo a transmissão ZF 8HP70, novo estilo, revisões nas correntes/tensores de sincronização, dois sistemas de som Meridian opcionais (substituindo a unidade Bowers & Wilkins) e muito, muito mais. Por estas razões, os carros de 2013-15 tendem a ter um preço premium em comparação com suas contrapartes anteriores de quilometragem e condição semelhantes. Mas algumas pessoas não gostam do estilo facelift (embora esta pareça ser uma opinião minoritária). Outros não gostam dos sistemas Meridian em comparação com a configuração Bowers and Wilkins anterior (um assunto de debate aparentemente eterno). E algumas pessoas simplesmente não veem a justificativa financeira para comprar o modelo pós-facelift. Se você concorda com algum dos sentimentos anteriores e está olhando para um XF V8(SC) 09-12, você está no lugar certo. O debate sobre se as atualizações pós-2013 valem o aumento comparativo de preço é provavelmente melhor reservado para outro tópico.
A certa altura, todo potencial comprador de XF (V8) neste campo tem que confrontar a inevitável pergunta: devo optar por um 4.2 de 09 ou um 5.0 posterior?
No início, pode não parecer muita pergunta. Por que diabos EU NÃO optaria pelo carro do modelo posterior com mais cavalos de potência com economia de combustível idêntica, se não melhor? (bem como uma transmissão atualizada -- ZF 6HP26 vs. ZF 6HP28) No entanto, quando você pesquisa o mercado de usados, muitas vezes encontrará 09s (particularmente exemplos de baixa quilometragem) custando MAIS do que suas contrapartes do modelo 10-12 com quilometragem semelhante! Fiquei completamente perplexo com essa tendência quando me deparei com ela. Mas, quanto mais pesquisa eu fazia, mais nuances eu encontrava no que é um debate genuinamente fascinante que é caracterizado mais por "prós" e "contras" do que por "correção" ou "errado".
Então, quanto aos pontos fortes do 4.2 (especificamente em comparação com o 5.0 V8):
E, claro, as fraquezas:
Quanto aos carros 5.0, os pontos fortes exclusivos são:
Neste ponto, é uma vitória bastante convincente para o XF V8 2010-2012.... oh... espere, ainda não cheguei aos contras, certo?
E é aqui que as mesas começam a virar. O XF V8 2010-2012 tem uma falha principal -- o motor e quase tudo relacionado a ele.
Neste ponto, muitas antologias de fóruns foram escritas sobre os problemas inerentes ao AJ133, especialmente os modelos 2010-2012, nem este post se destina a adicionar a essa lista. Mas, para dar um pouco mais de especificidade, os problemas da corrente de sincronização e do tensionador da corrente são os principais culpados (com a JLR até incorrendo em um processo sobre essa omissão catastrófica). Adicione a essa lista as bombas d'água em desintegração (que, no AJ133, são melhor tratadas como um item de desgaste se você não quiser correr o risco de ficar encalhado), rachaduras/vazamentos subsequentes de mangueiras e falhas de conectores de mangueiras, e o sistema de resfriamento também garante supervisão constante.
E, na lista de preocupações de desgaste a longo prazo, está o acúmulo de carbono causado pelo sistema de injeção direta. A Jaguar lançou o AJ133 em uma época em que empresas como Toyota, Subaru, et al. já estavam se movendo em direção a um sistema de injeção híbrido. Após anos de fabricantes de automóveis predominantemente alemães mentindo sobre os efeitos do acúmulo de carbono nas válvulas (variando de perda considerável de potência e quilometragem de gás, a desgaste prematuro da trem de válvulas, a, nos piores casos, falha do motor), os fabricantes foram pegos de calças curtas, de mãos vermelhas, e a maioria teve que reconhecer os problemas inerentes a esses sistemas antes de passar rapidamente para os sistemas de injeção híbrida de porta e direta. A Jaguar RECONHECEU a limitação inerente do design e fez o possível para mitigar o problema por meio de um separador de ar/óleo embutido (veja a imagem anexa). E, para crédito da JLR, apesar de estar uma geração atrás em design, o AJ133 sofre menos acúmulo de carbono nas válvulas do que muitos de seus contemporâneos (particularmente de BMW e Audi). Ainda assim, sem limpezas de rotina e seleção adequada de óleo, isso não apenas causará desgaste prematuro excessivo nas válvulas e no trem de válvulas, mas também pode levar a um acúmulo de pressão que pode danificar o sistema PCV, especialmente as válvulas (novamente, veja a imagem anexa) que são tipicamente apenas um ponto de falha em pontos de quilometragem mais alta se a limpeza de carbono for negligenciada. O AJ113 também é exigente com óleo, e trocas de óleo mais frequentes são recomendadas para ajudar a conter o problema constante e inevitável de acúmulo de carbono nas válvulas. Da mesma forma, se você estiver olhando para um exemplo de maior quilometragem, deve esperar a queda padrão na potência e na quilometragem de gás que é inevitável ao longo do tempo com motores DI, com alguma variação atribuível ao estado do carro e à forma como ele foi rigorosamente mantido/limpo (às vezes tão pouco quanto 5% ou menos, às vezes tanto quanto 15-20%).
Claro, SE mantido meticulosamente, o AJ133 provou que pode ser uma unidade bastante durável. Houve vários exemplos (principalmente XJs e RRs) que ultrapassaram a marca de 400 mil milhas em seu motor original, o que é uma prova do que a geração 3 do AJ é capaz em circunstâncias certas. Infelizmente, este simplesmente não é o caso da maioria das unidades AJ133, e a constante ameaça iminente da falha de componentes vitais do motor pesa muito na mente de muitos proprietários de XF V8 2010-2012, particularmente dado que o preço de um novo motor da Jaguar pode se aproximar do valor anterior do carro.
TLDR: O 4.2 é mais mecanicamente durável (embora um pouco menos bem montado por dentro) e é mais barato de manter. Se você está comprando um XF V8 para manter nos próximos 5 a 10 anos ou mais de 100 mil milhas, um 4.2 é uma aposta muito mais segura do que o 5.0 se você não pode pagar um modelo posterior 2013+ (ou, novamente, se você não quer lidar com o acúmulo de carbono nas válvulas sempre presente). Mesmo que você pretenda fazer um dia de pista ocasional, pode ser melhor comprar um 4.2 e apenas equipá-lo com pastilhas/fluido de reposição e o popular diferencial Quaife do mercado de reposição (que, na pista, seria realmente superior na pista ao diferencial eletrônico da Jaguar, que, embora divertido, é bom para pouco mais do que nuvens de fumaça de pneu).
Se você está mantendo/arrendando o carro por um curto período de tempo e não se importa com o risco adicional, o 5.0 é provavelmente preferível, pois eles custam aproximadamente o mesmo. E o AJ133 é uma farra absoluta e um monstro adequado com uma polia e uma afinação. Apenas esteja ciente do que você está entrando, bem como dos sinais de alerta. Muitos proprietários aqui TÊM tido ótimas experiências com seus 5.0s, mas mesmo alguns dos carros mais atentamente mantidos foram para o lixo, e isso é apenas uma parte inevitável da aposta com os primeiros AJ133s.
Por favor, corrija quaisquer erros factuais que você possa encontrar, pois este post se destina a ser um recurso para potenciais compradores de XF (X250) V8. Da mesma forma, atualize o tópico com quaisquer outros problemas conhecidos exclusivos do XF 09-12, bem como os motores AJ33, AJ34S e AJ133 e as transmissões ZF 6HP26/28, respectivamente. Sinta-se à vontade para compartilhar suas próprias experiências! Você comprou um 5.0 e gostaria de ter comprado um 4.2? Você comprou um 4.2 e gostaria de ter arriscado com o 5.0? Poste uma resposta!
- O motor (AJ33/34S)
- Encolhimento/borbulhamento do couro do painel
- Problemas gerais de qualidade de construção do primeiro ano
- O diferencial de fábrica fraco
- Falta da variante "R"
- A potência e a capacidade de ajuste do AJ133 V8
- Qualidade de construção geralmente aprimorada
- XFR disponível (para quem o deseja). Muitas pessoas são atraídas pelo X250 XF especificamente por causa do XFR. Mesmo que a maioria das atualizações seja mais voltada para a estética do que para o desempenho, a falta de oferta XFR para os modelos anteriores a 2010 será suficiente para influenciar alguns.
